Lampentroll
Pitter hat im Lampentester-Review unter Technische Daten eindeutig von 1000 Lumen OTF geschrieben, und wenn er das so schreibt, dann meint er auch OTF und keine Led-Lumen. Das war ja der Grund der Verwirrung, weil manche Quellen von 1000 und andere von 750 Lumen OTF sprechen.
Daß man zwischen 650 und 750 Lumen in freier Wildbahn kaum unterscheiden kann, ist mir schon klar. Wie dem auch sei, die Scorpion ist eine meiner hellsten 1x18650er Lampen und wird auch nur mit 18650er Akkus (Sanyo unprotected) betrieben. Die Akkuwarnung der Lampe kommt rechtzeitig, der Akku wird also nicht tiefentladen.
also ich gehe jetzt mal von der beigefügten Betriebsanleitung aus...
Dort steht:
Digitally regulated output-maintains constant brightness (650 OFT lumens)
und weiter ...
max 1000 LED lumens (3A LED current) for tactical and military application
Aber, es geht noch weiter...
Bei "Typical Output and Runtimes"
Max: 1000 LED lumens, 1 minutes later. It will switch to 750 LED lumens to protect 2 CR123A
Soll wohl heißen:
Wenn 2xCR123A verwendet werden, gibt es 1 Minute lang 1000 LED Lumen... dann geht der Schongang an und 750 LED Lumen stehen zur Verfügung... um die 2xCR123A zu schonen...
vg
marcus
