Taperedtang
Ich mag schlichte, einfache EDC´s die man auch Mal härter rannehmen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass es gleich Schäden am Messer gibt.
Dazu habe ich als Stahl Wolfram Special ausgewählt. Der Stahl kommt aus Sheffield und ist dem 1.2442 bezgl. seiner Legierung sehr ähnlich. Er ist ziemlich zäh und nimmt eine hohe Härte an. Das Gefüge ist fein und die erreichbare Schärfe ist sehr hoch. Die Klinge habe ich ballig auf Null geschliffen und dann eine kleine Microphase mit ca. 35° angelegt. Die Klinge habe ich brüniert. Die Farbe und Muster auf der Klinge ändern sich je nach Lichteinfall von hell bis tief dunkelblau.
Für den Griff wählte ich Elfenbein Kirinite. Kirinite ist super einfach zu bearbeiten und trotzdem belastbar. Es staubt beim Bearbeiten deutlich weniger als Micarta. Die Form des Griffs verwende ich häufig, da sie sich gut bewährt hat.
Die Messerdaten:
Gesamtlänge: 19,2 cm
Klingenlänge: 8,6 cm davon 8,0 cm scharf
Klingenhöhe: max. 25 mm
Klingenstärke: max. 2,8 mm
Schneidenstärke: ca. 0,30 mm 1 mm odW
Stahl: Wolfram Special 65° HRc
Pins: 2 x 6 mm Messing
Griff: Elfenbein Kirinite
Griffstärke: max. 16 mm
Gewicht: 124 g
Matthias
