Beste Schneidbretter für japanische Messer
@heyjoetofu ganz genau, was @kreisl sagt. Ich habe jetzt je 5 Stück bestellt und sie heute bezahlt. Gehen also hoffentlich nächste Woche schon in den Versand und sind dann in +- 3 Wochen da.
Von beiden Versionen sind noch ein paar da, Bestellungen also gerne weiterhin per PN.
Freue mich auf Eure Nachrichten 😊
Good News:
Die Hasegawa sind jetzt auf dem Weg und kommen vielleicht schon nächste Woche an, wenn UPS es gut mit uns meint 😊
Vorbestellungen nach wie vor gerne hier per PN, ich werde den Link aber auch nochmal teilen, sobald die guten Stücke online sind.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
herzlichen Dank fur die good news!
bin auf jeden Fall mit von der Partie, freue mich schon riesig darauf.
:love: 👍
Good News! Die Bretter sind heute angekommen!
Ich werde mich gleich bei Euch allen melden. Außerdem sind noch ein paar Bretter übrig. Wer noch eines haben möchte, hat also noch die Chance, jetzt eines zu bestellen, bevor sie im Shop online gehen:
SRK20-4123 (41 x 23 x 2cm): 95€
SRK20-4626 (46 x 26 x 2cm): 119€
Hasegawa Schwamm: 10€
Von den weißen SDKs mit buntem Rand sind auch alle Farben da in 41 x 23 x 2 cm (99€) und 50 x 30 x 2cm ( 139€)
* Jeweils inklusive Versand innerhalb Deutschlands.
Lukas
Afaik besteht die FRK-Serie aus PP und nicht aus PE
Das Zitat kann ich nicht bestätigen. Wenn man youtube vids Glauben schenken darf, so hat Vadim RIP beweisen können, dass das Schneiden auf PP sogar die Messerschärfe verbessert(!) im Gegensatz zu PE. Allerdings habe ich wirklich nirgends handelsübliche Marken/Schneidbretter in PP finden können. Quasi jedes (non-rubber) Kunststoffbrett, das weltweit über die Ladentheke geht und verfügbar in Lagern gehalten wird, sind Bretter aus PE. Wer ein normal verfügbares kitchen cutting board kennt, das aus PP hergestellt wurde, bitte hier sharen thanks!
Interessanterweise behauptet chatgpt das Gegenteil, nämlich dass PE besser für die Messers Schneide sein soll:
chatgpt said:
Q: what are the essential differences between kitchen cutting boards, when it is basically the same model, same design, but only the material was changed from PE to PP?
A: The choice of material in kitchen cutting boards, whether it's PE (Polyethylene) or PP (Polypropylene), can make a difference in terms of their performance, maintenance, and longevity, even if the overall design and model are similar. Here are some essential differences to consider:
  1. Durability: PP is generally considered to be more durable and resistant to wear and tear compared to PE. It has a higher melting point and can withstand higher temperatures without warping or deforming. This makes PP cutting boards less prone to cracking, chipping, and scratching over time.
  2. Knife-Friendliness: Both PE and PP are relatively knife-friendly materials, but PE is slightly softer than PP. While this can be easier on your knives, it also means that PE boards may develop cuts and grooves more quickly, which can harbor bacteria. PP is more resistant to knife marks, helping to maintain a smoother surface.
  3. Maintenance: PP cutting boards are generally easier to clean and maintain. They are less porous than PE, which means they are less likely to absorb food odors and stains. PP boards can often be cleaned in the dishwasher, while PE boards may be more susceptible to damage from high heat.
  4. Sanitation: Both materials are considered food-safe, but PP is often favored in commercial kitchens and food processing industries due to its superior resistance to bacterial growth. It's less porous, making it more hygienic over time.
  5. Weight: PE and PP cutting boards may have slight differences in weight. PP boards tend to be slightly denser and heavier, which can make them more stable on the countertop but less convenient for handling and storing.
  6. Cost: PP cutting boards are usually slightly more expensive than PE cutting boards because of their durability and performance advantages.
  7. Environmental Impact: Consider the environmental implications of your choice. Both PE and PP are recyclable, but the recyclability and sustainability of a particular board may depend on the manufacturer's practices and the recycling infrastructure in your area.
In summary, while the overall design of the cutting board may be the same, the choice of material between PE and PP can have significant implications for durability, maintenance, knife-friendliness, sanitation, and cost. Your choice should depend on your specific preferences and needs in the kitchen, such as how often you use the board, the type of knives you use, and your cleaning and maintenance habits.
... Wer ein normal verfügbares kitchen cutting board kennt, das aus PP hergestellt wurde, bitte hier sharen thanks!
Es gibt jede Menge Schneidbretter / Cutting Bords aus PP:
1 Stück Pp-schneidebrett, Farbiges Obst- Und Gemüse-schneidebrett, Küchenhelfer | Mehr Kaufen, Mehr Sparen | Temu Germany (https://www.temu.com/de/1pc-pp-cutting-board-color-fruit-and-vegetable-cutting-board-kitchen-gadgets-g-601099514819320.html?top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2FFancyalgo%2FVirtualModelMatting%2F15b71fdaa26be70bcdceedb6dc0bef6f.jpg&spec_gallery_id=26693141&_x_ads_channel=google&_x_ads_sub_channel=shopping&_x_login_type=Google&_x_vst_scene=adg&_x_ns_sku_id=17592205066370&_x_gmc_account=742384665&_x_ads_account=4836564225&_x_ads_set=20250920815&_x_ads_id=147767364457&_x_ads_creative_id=660953646219&_x_ns_source=g&_x_ns_gclid=Cj0KCQjw0vWnBhC6ARIsAJpJM6f_rznbrUaO1TA43qTc81L6c9cKLjfRIVHc-rLVB_-R_cDYdgHwgggaAvmyEALw_wcB&_x_ns_placement=&_x_ns_match_type=&_x_ns_ad_position=&_x_ns_product_id=17592205066370&_x_ns_target=&_x_ns_devicemodel=&_x_ns_wbraid=CjkKCQjwr_CnBhCXARIoAAA2i1Hkqp6QyfJJhsec2_vyznEunqcv80koV-sELNuc_mZtVjGBRhoCp6Y&_x_ns_gbraid=0AAAAAo4mICGDOIQgpbJHWnAL3NVbIIYPU&_x_ns_targetid=pla-2091187762951&refer_page_name=adver-tmpl-ph9&refer_page_id=13554_1694357443604_qqxh499xvm&refer_page_sn=13554&_x_sessn_id=82ovi3eybz)
https://www.amazon.de/Uzman-Versand...ebrett-Polyethylen-Polypropylen/dp/B07QV3R79Y
https://www.amazon.de/Uzman-Versand...t-Polyethylen-Polypropylen/dp/B07JZGLK5Y?th=1
Schwarzes Schneidebrett aus Kunststoff (30 x 20cm) (https://www.barstuff.de/schneidebrett-polypropylen.html)
Schneidbrett schwarz, 29x20x0,7cm (https://www.kigashop24.de/kuechenausstattung/schneidebretter/kunststoff-bretter/18668/schneidbrett-schwarz-29x20x0-7cm?c=633)
PP-Schneidbrett grün, Länge 40cm, Breite 25cm, Höhe 1,2cm. Online-Shop GASTRO-HERO (https://www.gastro-hero.de/Kuechenzubehoer/Schneidebretter/pp-schneidbrett-gruen-laenge-40cm-breite-25cm-hoehe-1-2cm)
