Das Vildmark kommt !
Maledictum hat seins inzwischen auch. Beide wurden glaube ich gleichzeitig zur Post gebracht. Heute habe ich die nächsten 2 losgeschickt.;)
Hallo zusammen
Das hier habe ich gestern noch gemacht. Es ist ein Hybrid zwischen EVO und Vildmark , allerdings mit einer 5mm Klinge für brutale Menschen :lach: , Da der Erl wie ein schweizer Käse aussieht ist das Gewicht aber durchaus erträglich.
Schade das man auf Fotos den 3D-Effekt des Wüsteneisenholz nicht festhalten kann , es wechselt beim drehen im Licht die Farben.
Ich wünsche Euch noch schöne Feiertage :)
Hallo allerseits,
also ich finde das "normale" Vildmark immer noch am schönsten.
Der erste Entwurf ist am ausdruckstärksten, eben ein Heiko Häß Messer.
Harald
Ich bin dabei mein Lagerbestand fürs KAMFT aufzufüllen.
Dieses EVO habe ich gerade fertig gemacht. Klinge AEB-L und Griff stabilisiertes Buckeye.
Gruß Heiko
Hallo Zusammen
Das ist das Ergebniss einer Wochenendesonderschicht :)
Evo mit Ebenholzgriff und angepasster Outdoorscheide
Und jetzt ist Feierabend :lechz:
Immer wieder ein Hingucker. Und wäre auch der ideale Partner zu diesem Folder... --> monochrome
Vielleicht gibt es ja irgend wann einmal eine Häß-Grösche Kooperation.
Hallo Heiko!
sehr schöne Messer!
ist ein kleiner Bruder des Vildmark auch in Planung?
Gruß Korbi
Hi Korbi
Ich hatte mal eine kleinere Version , das Fjäll , wurde aber nicht oft verlangt. Da öfters nach Outdoormesser mit 10cm Klinge gefragt wird habe ich gerade 3 Klingen in dieser Größe gemacht. Das hier ist das erste das ich heute fertig gemacht habe. Einen Namen hat es noch nicht.
Hallo Heiko!
genau nach meinem Geschmack!:steirer:
Klingenlänge?
Hast du auch Fotos von der Scheide?
Gern auch den Preis per PN!:teuflisch....nicht schon wieder ein Messer!:irre:
Da es Interessenten für diesen Messertyp gibt hier die Daten:
Klinge 4,2mm 1.2510 (ist aber auch in 3,2mm möglich)
Gesamtlänge 210mm , Klingenlänge ca. 100mm
Das Messer wird inklusiv Lederscheide und Porto 200 Euro kosten.
(Ich möchte hier mal erwähnen das mich das Porto für ein Messer zwischen 180 und 250 schwedische Kronen kostet:irre:)
Eine Lederscheide habe ich dafür noch nicht gebaut und es wird auch noch ein bißchen dauern da ich die nächsten 2 Wochen Kursgäste habe.
Gruß Heiko
Hallo Heiko!
danke für die Info!
Ich hätte Interesse (3,2mm)
Wäre nett, wenn du mir dann ein Foto von der Lederscheide schicken könntst.
Optimal wär eine Scheide, die man wie beim großen Bruder auch waagrecht tragen kann!
Wie schauts bei dir mti den Griffmaterialien aus? Ist Maserbirke auch möglich?
Danke Dir!!
Wenn ich die Lederscheide fertig habe setze ich hier ein Bild rein.
Das von mir entwickelte System um die Lederscheide quer tragen zu können funktioniert nur in Verbindung mit einem Firesteel. Das würde natürlich den Preis erhöhen da es aufwändiger ist und die Firesteel auch nicht gerade billig sind.
Ich werde mir aber ein paar Gedanken dazu machen ob es nicht eine Möglichkeit gibt die Quertrageschlaufe ohne den Firesteel sicher zu befestigen und trotzdem abnehmbar ist.
Maserbirke als Griffmaterial wäre möglich , wahrscheinlich schicke ich auch bald welche zum Stabilisieren.
Hi
Ich hatte da eine Idee wegen der Lederscheide und habe gleich mal ein Prototyp gebaut. Schaut es Euch einfach mal an .;)
Hast Du die Nacht durchgearbeitet? :steirer:
Sieht sehr gut aus und die Idee gefällt mir.
Hat die Scheide hinten noch eine Gürtelschlaufe oder wird der Gürtel einfach durch den Schlitz gezogen und über die Vorderseite gelegt? Würde ja auch funktionieren, trägt nur sehr hoch am Gürtel.
Flecko
Gestern gegrübelt , heute gebaut :steirer:
Die Lederscheide hat auch einen ganz Normalen Gürtelriemen drann wodurch sich 3 verschiedene Tragemöglichkeiten ergeben. Normal durch die Gürtelschlaufe , hohe Trageweise in dem der Gürtel duch den Schlitz des Quertragegurts gesteckt wird und es kann quer getragen werden.
Ist mal wieder typisch! Der König der Ledermuffel hat die besten Ideen. Die hier ist mal wieder richtig genial!
Hier mal zwei Bilder die zeigen was mit der Outdoorscheide noch möglich ist ;)
Gerade sind wieder zwei neue Messer fertig geworden , sie sind noch ganz warm ;)
Ein Vildmark mit blau/schwarzem G10 und ein Evo mit G10 in maroon/schwarz
