Meine P1D CE ist auch da. Nur einige Bemerkungen:
Helligkeit ("Ceiling-Bounce-Test") mit 3 V Li-Ionen-Akkus und Lithium-Batterie ist praktisch identisch; außer bei Low, da ist der 3V-Akku heller.
Primary/Medium: entspricht etwa meiner L1T mit 3,7V-Akku auf High
Max: ist wirklich hell (somit meine hellste LED):teuflisch
Low mit Akku: Output heller als LOP, (Reichweite natürlich deutlich größer)
Low mit Batterie: Output etwas weniger als L0P
Strobe: volle Helligkeit, recht schnell und wirklich unangenehm
SOS: volle Helligkeit, für mich zu langsam und zu lange Pause zwischen den Zyklen
Die Lichtfarbe ist sehr neutral weiß.
Der Drehschalter lässt sich gut bedienen. Auch einhändig und mit Handschuhen kein Problem.
Primary und Low starten für einen Sekundenbruchteil mit voller Helligkeit, um dann dunkler zu werden.
Die LED ist wirklich schlecht zentriert - mindestens um 1 mm versetzt. Verarbeitung sonst ohne Beanstandungen.
Der Lichtkegel ist sichtbar ungleichmäßiger als bei meiner L1T: die Helligkeitsverteilung im Zentrum ist nicht ganz gleichmäßig und man kann mindestens einen dunkleren Ring in der Korona erkennen. In der Praxis ist das Licht aber sehr gut zu nutzen.
Der Kompromis zwischen Reichweite und Korona ist wieder gelungen.
Leuchtdauer bis zum Abschalten des geschützten Akkus, getestet mit nagelneuer 3 V "Digital Rechargeable LCR-123 3V", Kapazität 650 mAh (Stomstärke nach 20 Sekunden in Klammern):
Max: 27 Min. (960 mA)
Primary/Medium: 87 Min. (340 mA)
Low: 390 Min. (150 mA)
