Wie sieht Euer scharfer Kleinkram aus?
Apropos Kleinkram – die Messer im Kirschkern gibt’s ja leider nicht mehr. Wahrscheinlich war die Nachfrage so klein wie die Messer. Aber jetzt gibt es die Messer von Nontron in Schalen von Walnüssen oder Haselnüssen. Entsprechend den Messerchen wird nun wohl auch die Nachfrage etwas größer. Trotzdem bleiben auch diese Exemplare kleinkrämig.
Mein CIVIVI Ki-V All Black.
Die Klingenlänge des kleinen Flippers beträgt nur knappe 4cm.
Wäre also auch hinsichtlich der neuen Bestimmungen tragbar.
Durch die G10-Beschalung wiegt es unter 40g.
Für das Design ist hier der gute Ostap Hel verantwortlich.
War übrigens ein Flohmarktfund für deutlich unter 10€.
Unbenutzt und mit OVP und Messertasche. :love:
Es ist erfreulich, dass sich auch bekannte Designer immer wieder einmal mit Kleinkram abgeben. Beim Pyrus von Civivi ist dies auch der Fall – es stammt aus der Feder von Ostap Hel.
Davon gibt es zwei G10 und eine Carbon-Griff-Variante. Seinen Namen hat das Pyrus aufgrund seiner Form (Birne Lateinisch Pirum).
Diese Assoziation stellt sich aber nur beim vertikal betrachteten Pyrus ein, das geschlossene Messer in horizontaler Position erinnert mich eher an einen Igel (wobei die Riffelungen auf dem Klingenrücken und der Arretierung die Stacheln andeuten).
Wie auch immer, es ist jedenfalls schön klein und leicht. Die bogenförmige Hawkbill-Klinge hat eine Länge von rund 2, das geschlossene Pyrus von rund 6 cm. Mit etwa 28 Gramm ist es deutlich leichter als eine Birne.
Die ungewöhnliche runde Form des versetzbaren Drahtclips und ein Schieber, der über der Klingenspitze positioniert werden kann, um unbeabsichtigte Öffnung zu verhindern gehören zu den Besonderheiten des Pyrus von Civivi.
Gelungener scharfer Kleinkram!
Tolles Teil, wohl hauptsächlich um Kartons zu öffnen. Um es aber on Top zum normalen Taschenmesser immer in der Hosentasche zu haben, wäre es mir schon zu voluminös.
So ein Ding werde ich mir auf jeden Fall besorgen, ist ja nicht teuer. Mit dem runden Clip lässt es sich vielleicht elegant am Trageriemen einer meiner Handtaschen festmachen. Das grau-schwarz-silber beim Modell aus Carbon passt auch farblich und ist noch zwei Gramm leichter als Dein G10. Danke fürs zeigen!
  • Like
Reaktionen: RFB
Neues von den Minis: Das „TiCore M1“ ist ein kleines und einfaches Schneidwerkzeug, mit modernem Design und integriertem Flaschenöffner. Es stammt von Rodman, einer chinesischen Firma die seit über 10 Jahren Taschenlampen (primär für den Heimatmarkt) herstellt und nun erstmals ein Messer produziert hat. Um eine Vorstellung von der „Größe“ zu haben hier der Vergleich mit einer 1-Euro-Münze.
Das Gewicht liegt dazu passend bei knapp über 38 Gramm.
Die Außenseite des Flaschenöffners ist so gestaltet, dass man nicht hängenbleibt. Dessen Innenseite ist etwas scharfkantiger, was beim Einrasten in den Kronkorken hilfreich ist. Durch die beidseitige Gestaltung kann man drückend oder ziehend mit rechts oder links öffnen. Durch den mit etwa 4,5 cm relativ kurzen Hebel sollte man die Flasche gut festhalten (was sich allerdings auch bei anderen Flaschenöffnern empfiehlt ;-)
Drückt man den „Klingensporn-Frontflipper“ langsam nach unten, bis der Finger an den Griffschalen ankommt, klappt die 1,5 cm Klinge etwa so weit auf, dass der Klingenrücken eine Linie mit dem Flaschenöffner bildet. Nun kann man den Klingendurchbruch greifen und das Messer komplett öffnen.
Alternativ kann man den Schneidzwerg auch in einem Zug öffnen. Zunächst funktionierte das bei meinem Exemplar (einem verschmutzten Prototyp) etwa in zwei von drei Fällen. Doch nach dem Zerlegen, Reinigen und Ölen ging es super, was auch den Kugellagern zu verdanken ist.
Der Klick am Ende des Öffnungsprozesses stammt vom Einrasten eines Detent Balls, der auf einer federnden Zunge der linken Griffschale liegt. Auch im geschlossenen Zustand sorgt dieser Mechanismus für Halt. Es gibt also keine echte Arretierung, was in Deutschland ein Vorteil ist, weil das Messerchen somit – da wo es erlaubt ist – frei geführt werden dürfte.
Hält man das M1 beim Paketöffnen so, dass Daumen und Zeigefinger in den Mulden liegen, kommt die Schneide bei einem versehentlichen Einklapper nicht in Kontakt mit dem Zeigefinger und der Daumen stoppt den Klingensporn. Greift man das Messer beim Schneiden auf Höhe der Achsschraube, liegen die Finger bei ungewolltem Zuschnappen außerhalb des Wegs der Klinge. Beides geht m.E. aus Perspektive der Arbeitssicherheit in Ordnung.
Beim M1 werden Edelstahlgriffschalen und 3Cr13 eingesetzt. Das halte ich - für ein „Einsteigermesser“ im doppelten Wortsinne - für eine passende Wahl. Der Klingenstahl hat eine gute Schnitthaltigkeit, sowie eine hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit und ist auch leicht zu schärfen – außerdem ist er günstig. So bleibt das M1(im Crowdfunding) im unteren zweistelligen Bereich, während es mit den Trendmaterialien Titan und Magnacut im dreistelligen Bereich landen würde.
Ein Minuspunkt ist die Projektbezeichnung „TiCore M1“, weil ein Teil davon in die Irre führt. „Ti“ ist das Symbol für das chemische Element Titan. Dieses Material kommt aber beim M1 nicht zum Einsatz. Auf diese Irreführung habe ich den Hersteller hingewiesen. Es wurde erklärt, dass anfangs Titan verwendet werden sollte, dann aber umentschieden wurde, damit das M1 preiswert bleibt. Die Projektbezeichnung wurde jedoch unglücklicherweise beibehalten, das soll sich künftig ändern. Insgesamt gefällt mir das M1. Es schlüpft problemlos in die kleine Tasche der Jeans, kann am Schlüsselbund befestigt werden und passt auch ins Portemonnaie. Bin gespannt was wir noch von Rodman sehen werden.
