Wikinger-Schwerter waren aus afghanischem Wootz geschmiedet!!
Gesternabend gegen 0Uhr war auf Kabel1 wieder vom echten Damast aus Indien und dem Versuch den (in der Kursschmiede) zu kopieren, in dem man 2 Stahlsorten zusammenschmiedet, die Rede.
Danach wurden Stücke aus den Klingen geschnitten und den "härtesten Feind einer jeden Schwertklinge" ausgesetzt. Salzsäure :irre:.
Dach dem auflösen der Klingenteile wurden nach Rückständen gesucht. Und wunder barer weise, „der Indische Stahl widersteht sogar Salzsäure“.
Es wurde Zementit in Kohlenstoffnanoröhrchen gefunden :staun:(natürlich mit umwerfenden Computeranimationen) :rolleyes:.
Und wegen der 5 Röhrchen, die sie da gezeigt haben, soll der Stahl unvorstellbar gut sein und heute nicht mehr erreicht werden können.
Dieser meisterhafte Beitrag ist schon vor einiger Zeit mal gesendet worden und wir haben ihn diskutiert.
Er ist so dumm, daß man eigentlich hätte erwarten können, daß man ihn aus dem Fundus streicht und die Menschheit nicht weiter damit belästigt.
Über die Hintergründe, wie man zu diesen Untersuchungen gekommen ist, habe ich damals berichtet-Es fing mit der Ausscheidung des Kohlenstoffs in Fullerenform an, dann kam die Idee mit dem Gänsekot als Quelle von Stickstoff und Kohlenstoff und jetzt als Krönung die Nanodrähtchen aus Zementit, die in Nanoröhrchen geschützt liegen und bei einem Massenanteil von mindesten einem Milliardstel die Eigenschaften radikal beeinflussen.
Mit leichtem Würgen
U. Gerfin
Über die Hintergründe, wie man zu diesen Untersuchungen gekommen ist, habe ich damals berichtet-Es fing mit der Ausscheidung des Kohlenstoffs in Fullerenform an, dann kam die Idee mit dem Gänsekot als Quelle von Stickstoff und Kohlenstoff und jetzt als Krönung die Nanodrähtchen aus Zementit.
Ah ja, jetzt ergibt es einen Sinn. :super: Offenbar versucht man krampfhaft seit Jahren (wie Williams 30 Jahre altes Werk wohl auch beweist) in einem Anfall von europäischer Selbstverachtung irgendeinen (massenmedial wirksamen) Hinweis zu finden, welcher die haushohe Überlegenheit der "zentralasiatischen Zivilisationen" gegenüber den "ignorant barbarian northerners" beweisen soll. Weils Mode ist, und gut verkaufen lässt. :glgl:
Ich glaube, es ist wirklich nichts weiter dazu zu sagen.... :teuflisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeremonialschwert_(Essen)#Restaurierung_und_Forschung
Es ist ja nur ein Wikipedia-Link, aber es gibt auch hier im MF ein Thread wo die komplette metallografische Stoffanalyse als Bild zu haben ist.
Der "sensationelle" Befund; das obige Schwert scheint nachgewiesenermaßen aus Stahl zu bestehen welches aus Erzen aus Lothringen erzeugt wurde. Also einheimischer Stahl.
Es besteht also mit Sicherheit nicht aus Wootz. :ahaa:
Der sehr niedrige Gehalt an Schwefel und Phosphor, und sehr hohe Kohlenstoffgehalt ähneln dem "Wootz-Vlfberht" des Herrn Alan Williams doch recht deutlich. Es würde halt alles in die "William'sche Wootz-Theorie" passen, wäre da nicht die nahezu 100%ige wissenschaftlich geprüfte Sicherheit, dass es sich um ganz normalen Rennstahl aus dem Herzen Europas ohne jegliche Tiegelschmelzprozesse handelt.
Und was spricht dagegen dass jenes ominöse "Vlfberht" des Herrn Williams mit durchgehend 1%C und hoher Stahlreinheit gar nichts mit WOOtz zu tun hat, sondern nach demselben Schmiedeverfahren wie das Zeremonialschwert gefertigt wurde? :eek: Das würde nämlich alles restlos erklären, auch ohne Wikinger und ihre Afghanistan-Trips.
Der Film ist aufwändig gemacht, enthält viele richtige Informationen und schöne Bilder.
Wenn man nun noch auf voreilige Schlüsse, das immer wieder festzustellende antieuropäische Vorurteil und unangebrachte Superlative verzichtet hätte und an den entscheidenden Stellen mit Fakten aufgewartet hätte, hätte man allen Grund zur Freude.
Die vergeht einem aber gründlich, wenn man die Kernaussagen einer ernsthaften Bewertung unterzieht.
Im einzelnen:
1. Die echten Ulfberth- Schwerter waren aus Tiegelstahl hergestellt, da sie fast völlig schlackenrein waren.
Das läßt sich untersuchen und wenn die Untersuchungsergebnisse so ausgefallen sind, will ich nicht bezweifeln, daß das Ausgangsmaterial nicht gesintert, sondern geschmolzen vorlag.
Die daraus gezogenen Schlüsse sind aber voreilig und teilweise falsch.
a) Selbst im einfachen Rennfeuer kann das reduzierte Eisen so heiß - und so mit C aufgeladen- werden- daß es schmilzt. Es entsteht also auch dabei z.T. flüssiges Stahlmaterial.
b) Tiegelstahl ist besser als Schweißstahl, also als solcher Stahl, der nie geschmolzen vorlag, sondern aus gesinterten Teilstückchen verschweißt und durch vielfache Faltung und Verschweißung gereinigt wurde.
Das kann man so nicht sagen.
Stähle aus dem Rennfeuer oder aus der im Prinzip ähnlich wirkenden tatara sind extrem legierungsrein, jedenfalls soweit es Silizium und Mangan betrifft und enthalten je nach Verschmiedungsgrad feine bis feinste, gut verteilte Verunreinigungen in Form von Oxyden.
Das hat zweierlei Auswirkungen:
aa) Durch die Legierungsreinheit sind die Stähle sehr umwandlungsfreudig, müssen also für die volle Martensithärte scharf abgeschreckt werden und behalten selbst dann in größeren Dimensionen noch einen zähen, nicht gehärteten Kern.
Für eine Schwertklinge kann das sehr vorteilhaft sein.
bb) Auch die fein verteilten Oxydeinschlüsse sind nicht per se schädlich. Auch sie wirken als Keime der Umwandlung und können im Sinne der Rißablenkung stabilisierend wirken.
Wirklich erschmolzener Stahl hat nur dann günstige Eigenschaften, wenn der C-Gehalt richtig abgestimmt ist. Für eine Schwertklinge ohne Verbund wären 0,6-0,8 % C ideal. Bei höherem C-Gehalt besteht die Wahrscheinlichkeit der Bildung von Korngrenzenzementit mit äußerst negativen Folgen für die Stabilität.
Hier schweigt sich der Bericht aber aus: Es ist von niedrigem C-Gehalt der schlechten europäischen Schwerter mit den vielen Verunreinigungen die Rede und vom hohen der echten Ulfberth- Klingen.
Was niedrig und hoch zahlenmäßig bedeuten, bleibt ein Geheimnis.
So ist natürlich der Argumentation der Boden entzogen.
Wenn die Bilder nicht trügen, so hat das Schwert., das Ric Furrer gefertigt hat, eine deutliche Struktur ähnlich Wootz- so sieht es jedenfalls auf den letzten Bildern aus, auf denen man den geätzten Namenszug sehen kann.
Das würde für einen C-Gehalt deutlich über dem Eutektikum sprechen oder für eine unterbliebene Härtung. weil gelöste Karbide keine Muster bilden können.
Beides wäre für eine Schwertklinge eher bedenklich.
Die Härtung, die im Film vorgeführt wird, ist interessant: Die Klinge wird aus dem Öl genommen, als sie noch eine Temperatur über dem Flammpunkt des Öles hat, sonst würde das anhaftende Öl nicht brennen. Die meisten Öle haben einen Flammpunkt von über 200 Grad-meist deutlich darüber. Damit wäre der Ms-Punkt (Startpunkt der Martensitbildung) nicht erreicht und die Klinge hätte eine feine Perlitstruktur mit freiem Ferrit bei wenig C oder mit Zementitpartikeln bei viel C.
Über die Härte der Klinge erfahren wir nichts. Proben wird sie auch nicht ausgesetzt. Da zeigt Markus doch wesentlich mehr, auch wenn er keine echten Ulfberths macht.
Mir wäre jedenfalls eine Klinge aus Raffinierstahl mit ca 0,8 % C (Scharsachstahl) wesentlich lieber, wie sie im rückständigen Europa seit dem 10. Jhdt gefertigt werden konnte. Selbst eine ordentliche Römerklinge mit angeschweißter Stahlschneide oder eines der Schwerter aus dem Nydam-Fund braucht den Vergleich mit einem Tiegelstahlschwert nicht zu scheuen.
Die Klimmzüge, die man im Film macht, um die Herkunft des Stahls der Ulfberth- Klingen aus dem asiatischen Raum- erst war es Afghanistan, jetzt begnügt man sich mit Iran-zu "beweisen", und um den Hinweis über den Namen auf fränkischen Ursprung zu umgehen, sind eher schon rührend- eine andere Erklärung kann es ja wirklich nicht geben.
Freundliche Grüße
U. Gerfin
Guter Kommentar Ulrich. :super:
Ich würde mir einen Animationsfilm wünschen, welcher alle inneren Vorgänge im Stahl während , des Schmelzens, und der Wärmebehandlung in "Aktion" darstellt. Ich kenne die meisten Metallographischen Darstellungen http://www.google.lu/search?q=metal...&ei=fGmWULScOdOS0QWVu4HACA&sqi=2&ved=0CC8QsAQ
Was wirklich Interessant wäre , wären die Bewegungen der Wachstumsphasen der einzelnen Chemischen Verbindungen. Dies könnte per Linsen, Erbsen und Mais dargestellt sein, oder sonstwie. Jedenfalls würde es Licht in das Metallurgische Innenleben bringen, für den Laien.
Gruß unsel
