Danke!
Ist aber wirklich schwer zu erkennen.......
Eventuell stammen die Zacken auch nur vom einpressen.
Kannst du erkennen ob sich in dem markierten Bereich ein Gewinde oder ein Spalt befindet? Oder ist der gesamte Aluteil aus einem Guss?
wie gut, dass ich heute noch eine zweite der "guten alten" jet-III pro ibs bekommen habe.
hört sich an, als seien die neuen lampen von jetbeam durchweg als rückschrittliche entwicklung zu betrachten (bezogen auf das UI).![]()
.You will see that the new UI for this series is only 2 modes. The primary mode is always max brightness. The second mode can be set to anything you want between 2 - 220 lumen or any of the many strobe/beacons.
Wer weiß, vielleicht werd ich auch noch so "bekloppt" wie Ihr hier.
