Ultrafire-C2 -Cree und 18650 zum Schnäppchenpreis- [+ C8]
AW: Ultrafire-C2 --Cree und 18650 zum Schnäppchenpreis--
Kann bitte mal jemand was über die Laufzeit mit Batterie- und Akkubetrieb sagen.
Könnt ihr Aussagen über die Leuchtweite machen?
Wie sind die Maße der Lampe?
Und welches Holster kann ich in Kombination mit der Ultrafire-C2 nutzen?
einen Test mit Laufzeit Diagramm für 18650 Akku gibt es hier.
Das steht aber auch schon in Post#1
Die Maße stehen dort wo man sie kaufen kann:
Weight: 118g / 4.16oz
Length: 5.0"
Diameter: 1.57" (max) 1.0" (min)
Aussagen zur Leuchtweite sind kaum sinnvoll, weil darunter jeder etwas anders versteht...
Der Holster der Lumapower M1/MRV passt.
Heinz
Welches ist den bei kaidomain das richtige ladegerät für die Ultrafire Protected 18650 3.7V 2400mAh Akkus?
...gelöscht...
Obwohl O.T.
bei kaidomain gibt es auch noch den MEAGAN Lader, der mit 1A angegeben ist. Ich hab mir zum Testen gerade mal einen bestellt.
Ansonsten verwende ich einen Modellbau Lader von Robbe, den PowerPeak-300, der jeden mir bekannten Taschenlampen Lader qualitativ übertrifft.
Sollte noch mehr zu Ladern gefragt werden, bitte einen neuen Thread auf machen...
O.T. Ende
Heinz
Meine Ultrafire C2 HAIII ist auch nach 2 Monaten angekommen.
LED ist nicht ganz im Zentrum.
Aber für den Preis ist die Lampe sehr gut.
Ich benutze in meiner Lampe die 18650 Akkus von Ultrafire, 2x CR123 hatte ich nur zu Testzwecken drin.
Meine Frage was ist der Unterschied bei der Benutzung von 18650 und CR123 ? In Bezug auf Helligkeit und Laufzeit.
Hallo Surtur,
die exakte Zentrierung der LED stellt sich meisten ein, wenn man den Bezel Ring abschraubt und den Reflektor etwas verdreht. Sollte sich nach mehren Versuch kein Optimum einstellen, kannst Du das LED Modul lösen und wieder befestigen. Spätestens damit sollte die LED in der Mitte sitzen.
Für die Praxis ist es aber ohne Bedeutung, weil die Reflektor Öffnung so eng ist, dass die Abweichung ohnehin klein bleibt.
Ein Laufzeit Digramm mit 18650 sieht so aus:
Mit 2xCR123 wird sie minimal heller und die Helligkeit bleibt über die Laufzeit weitgehend konstant. Rechne mit einer kürzeren Laufzeit und 3 Teuros für die Batterien...
Heinz
wo bekomme ich denn so einen Spacer zum drauflöten her?
Stefan
die Kupfer Plättchen gibt es hier.
Eine Bestellung extra deswegen dürfte aber unwirtscaftlich sein.
Als Alternative kommen Kupfer Unterlegscheiben mit D=6mm in Frage,
oder man nimmt gleich 18650 Akkus, die einen Nippel haben.
Heinz
ja aber geschützte akkus haben doch keinen nippel oder?
und welche der drei ist nun am besten geeignet? ich denke wohl der mit 2500 mAh wird am längsten halten oder?
ich vermute keinen Unterschied, außer der Hülle;
aber messe erst den Innen Durchmesser Deiner Lampe.
In die Lampen aus der ersten Lieferung passen sie nämlich nicht.
Meine UF-C2-HAIII hat 18,4mm ; protected Akkus passen nicht...
Heinz
BTW: diese unprotected passen ohne Probleme...
habe meine lampe erst bestellt. haben die neueren versionen einen passenden durchmesser?
Aber die von dir genannten geschützten Akkus liegen doch unter den 18,4 mm und müssten gehen oder?
Waren bei der C2 Batterien dabei?
@ MarioR:
Bei mir gehörten auch keine Batterien zum Lieferumfang.
Ist bei dem Preis IMHO aber sicherlich gerade noch zu verschmerzen. ;)
@ all:
Dealextreme hat die HAIII-Version jetzt ebenfalls im Programm.:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6177
Nach den Lieferproblemen mit Kaidomain in der Vergangenheit interessiert das ja vielleicht den einen oder anderen ?
Grüße,Jürgen
Natürlich ist das zu verschmerzen, nur ist das ganze ein Geschenk und das würde ich gerne zum einen ungeöffnet abgeben und zweitens soll es denn ja auch sofort funktionsbereit sein. Also werde ich einfach Batterien beilegen! :)
Moin Mario,
bei meiner C2 HAIII waren ebenso keine Batterien dabei.
Außerdem wird das mit dem ungeöffnet schwer gehen, zumindest meine von kaidomain kam ohne jegliche Verpackung, nur die Lampe im Polsterumschlag.
Habe übrigens noch eine zweite (in HAII) als Geschenk für einen Freund im dunklen Schweden bestellt, diesmal allerdings bei dealextreme. Batterien kommen einfach dazu und fertig.
