TouchUp Küchenmesser - welcher Stein? (Bo's Lernthread)
Wie viel möchtest du denn ausgeben? Ich bin schon sehr lange mit Mitutoyo Produkten zufrieden.
Hach, die Frage hatte ich auch (nach guten Messschiebern). Und staune gerade dass die Dinger ja so viel wie gute Messer kosten!
Sind die Mehrkosten (~150 gegenüber ~20 für Standard China Amazon) tatsächlich gerechtfertigt?
Das habe ich mich gerade auch gefragt :cool:: Aber trotzdem danke für die Vorschläge ...
Ich denke ich werde es erstmal beim meinem 20€ Gerät lassen und das Geld noch in ein Kochmesser investieren.
Zudem warten da auch noch ein Cerax 320 und ein Professional 800 in meinem Warenkorb auf den Klick aufs Knöpfchen 😞
Ich würde einen digitalen Messchieber von einem renommierten Werkzeughersteller empfehlen. Ich habe einen von Würth. Und hier habe ich einen bezahlbaren von Gedore gefunden ...
R'n'R
Die kosten von 150 sind nicht gerechtfertigt, vor allem nicht wenn man damit ein messer messen will. Gerade bei Messschieber spielt die kraft, mit der man den messschieber bedient eine große rolle. Abweichungen von +- 0.05mm sind da nur aufgrund des drucks beim messen normal. Mit etwas routine erzielt man mit den günstigen Modellen ausreichend genaue ergebnisse. Will man es wirklich genau, wäre eher eine bügelmessschraube als ein teurer messschieber zu empfehlen. auch bei fertigungsunternehmen werden Passungen mit manuellen bügelmessschrauben etc vermessen, und nicht mit Messschiebern.
Lg
Wenn Du Nullkomma-Werte ablesen möchtest, wird das beim analogen Schieber eher nix Genaues. Zumindest ist es deutlich mehr Frickelei ...
R'n'R
Das stimmt so nicht. Mit einem analogen messschieber um 20 euro hast eine genauigkeit von 0.05mm die auch jeder laie nach kurzer einführung ablesen kann.
Bei den digitalen werden zwar Hundertstel angezeigt, aber wie genau sind die? Da kann man schon beim nullsetzen des digitalen bei etwas zu viel kraft um 0.05 daneben liegen. Bei den billigen wirds dann bei schnellen bewegungen des Messschiebers noch schlimmer.
Genaue ergebnisse im Hundertstel bereich gibts nur mit einer manuellen bügelmessschraube, die man mit wenig druck bedienen kann. Bei messschiebern spielt das eigene feingefühl eine zu große rolle, vor allem bei den digitalen. Ich bin im maschinenbau tätig und seh das sehr häufig. Wenn 3 leute mit dem Messschieber messen, bekommst 3 ergebnisse. Bei der bügelmessschraube wirds dann ein eindeutiges ergebnis.
Lg
Sicher ist, daß sich ein digitaler Schieber einfacher ablesen läßt als ein analoger (Parallaxenfehler). Wenn ich z.B. die Dicke hinter der Wate ablesen möchte. Hier kann man dazu ganz gut die Unterschiede nachlesen.
Und der digitale Gedore kostet keine 150,- sondern 37,48 €. Und wäre mir definitiv lieber als ein xbeliebiger von irgendwo ...
R'n'R
Klar ist er einfacher zum ablesen, aber nicht zwangsweise genauer.
Der von gedore ist eh klasse, das hab ich ja nicht bestritten. Aber ein manueller um 20 euro hat seine genauigkeit von 0.05mm und da kann man nix falsch machen. Da gibt es kein nullsetzen. Nix. Der hat einfach 0.05 mm toleranz. Fertig. Bei den digitalen hast ja schon beim kunststoffgehäuse bei etwas druck mehr verbiegung. Sorry aber das ist nun mal so.
Das ganze spielt aber am ende keine rolle, weil sind wir uns ehrlich, die Angaben hier "hinter der wate" 0.13 oder 0.18 who cares? So genau hinter der fase den messschieber ansetzen kann nicht mal der erfinder persönlich.
Nicht falsch verstehen, aber wenn jemand glaubt, er kann mit einem messschieber auf Hundertstel messen, der irrt.
Wenn ich bei unserem fertigungszulieferer einen digitalen Messschieber benutzen würde um eine passung nachzumessen, dann würden die mich dort mit einem nassen handtuch aus den hallen jagen.
Lg
Demjenigen, der sich einen Messchieber zulegen möchte, liegen jetzt ja hinreichend Informationen vor, um sich zu entscheiden.
Ganz unabhängig davon bleibt zu sagen, daß Deine Aussage "hinter der wate" 0.13 oder 0.18 who cares? grundsätzlich richtig ist. Allerdings werden derartige Daten von einigen Forumiten mit quasi-religiösem Eifer erhoben ;) ...
R'n'R
Yup. Und mit Deiner Bügelmessschraube wird Deine 0,1er Fase direkt beim Messen auf Null pulverisiert bzw verbleibt dauerhaft ausserhalb der Klinge. :p:
grüsse, pebe
Ok, danke Euch, ich bleibe bei meinem 20€ Teil aus Metall und nehme die Nagelprobe :)
Wenn Herder nochmal eine Chance von mir bekommt ;-)
Der Themensteller hatte nach einem guten gefragt, einen für 20€ hat er ja schon.
Und ja, die Mehrkosten sind gerechtfertigt, für jemanden, der so einen möchte.
Manche kommen auch mit einem 20€ Messer zurecht und finden 150€ zu viel 😀
bügelmessschraube
Es wurde nach einem Messschieber gefragt.
Kochmesser mit unterschiedlicher Klingenstärke schneiden unterschiedlich gut durch härteres Schnittgut. Dabei ist insbesondere der erste Zentimeter über der Schneidkante relevant. Jeder, der sich praktisch mit den Schneideigenschaften von Kochmessern beschäftigt, wird feststellen, dass ein Messer mit 0,15mm "hinter der Wate" andere Schneideigenschaften hat als ein Messer mit 0,25mm, gemessen an einer vergleichbaren Stelle mit demselben Messschieber. Einfach mal ausprobieren.
Mir geht es dabei nicht in erster Linie um die unbedingte Gültigkeit meiner Messwerte im Vergleich zu denen anderer, sondern um die Vergleichbarkeit meiner näherungsweise ermittelten Ergebnisse innerhalb meines eigenen Vorgehens. Und die sehe ich durch praktische Versuche mit den vermessenen Messern durchaus bestätigt.
Wo diese geometrischen Unterschiede dann ihre praktische Relevanz verlieren, darüber lässt sich sicherlich streiten.
Zu dem Preis meinst du aber wahrscheinlich den Gedore Red?
Der hat meiner Erfahrung nach nicht viel mit Gedore Qualität zu tun, genau wie der Rest dieser Linie.
Nö. Da verbiegt sich absolut nix. Auf dem Metallschieber ist ein Kunststoffgehäuse aus Hartplastik fest aufgesetzt und Du bewegst den Metall-Schieber damit. Das einzig manipulative Element ist der Druck, den Du beim Messen ausübst. Aber das gilt für den digitalen wie für den analogen Schieber.
Auch das ist kein stichhaltiges Argument gegen einen digitalen Messschieber sondern ist lediglich eine Anekdote aus dem Berufsalltag eines Maschinenbauers ;)
Wenn digitale Messschieber tatsächlich über wären, warum sollte es dann z.B. im Shop von Mitutoyo 176 digitale Modelle geben? Zu teilweise horrenden Preisen. Die nicht für Hans und Franz gedacht sind, sondern für professionelle Anwendungen mit speziellen Anforderungen. Die Meßgenauigkeit ist bei Mitutoyo mit 0,02 mm angegeben.
Ich habe noch einen Schieber eines renommierten Herstellers entdeckt, der nicht so überaus teuer ist - den Hazet 2154 N-20. Hier bei manomano.de aktuell für 68,99 € zu haben. Meßgenauigkeit 0,03 mm.
Digital Absolute AOS Messschieber von Mitutoyo 94,08 €.
R’n‘R
Vielen Dank für die vielen Anregungen zu Messschiebern :)
Es gibt Neues zu berichten von der Messerfront.
2. Wenn es wirklich dünn wird/werden soll ist ballig stabiler als flach: Klingenquerschnitte
3. Ballig hat 'nen besseren Foodrelease, weil dem Schnittgut punktuell weniger Haftfläche an der Klinge zur Verfügung steht.
Inspiriert von der Diskussion mit Bukowski, habe ich mich an das ballige Pallares gemacht und habe versucht es auf dem Bankstein schärfen.
Also mit leichtem Anheben wenn in der Nähe der Schneidfase geschliffen wurde.
Ausgangssituation war:
Nach der Atoma 1200 Platte, ballig schleifen kam folgendes heraus - nicht schöner aber wirklich bereits sehr scharf:
Im Anschluss habe ich mich dann mit dem SunTiger 1000er bemüht:
Danach der Naniwa Aotoishi 2000:
Poliert mit 7 Mikron DiaPaste:
1000 Schleifpapier mit 2mm Zellkautschuk Unterlage:
1500 Schleifpapier mit 2mm Zellkautschuk Unterlage:
Das finale Ergebnis (nach Schleifpapier bis 5000er Körnung und Chromoxid Paste).
Es schneidet sehr gut durch Lebensmittel, Papier wird flüssig in S-Formen geteilt und Unterarmhaare in beiden Richtungen
findet das spanische Messerchen auch toll :)
Zusammenfassend kann ich sagen, dass das Schärfen auf dem Bankstein zwar für mich funktioniert,
aber eben massiv Kratzer und Unebenheiten der Klinge herauskommen, so das die Mousepad-Methode notwendig war.
Hätte ich gleich mit dem Aotoishi 2000 angefangen, hätte es besser ausgesehen, aber die Unebenheiten wären auch hier herausgekommen.
Soderle, soviel erst mal von der Front :)
Bo
Neues von der Schärf-Front :)
Da ich diesen Thread ja nutze, um über Neuigkeiten in meiner persönlichen Schärf-Progression zu berichten,
diesmal nur ein paar kleine Themen und Erfahrungen am Rande.
Durch die positiven wie negativen Berichte zum Sieger Longlife fühlte ich mich die Wochen zu einem Spontankauf hingerissen.
Amazon typisch kam das gute Stück auch postwendend am nächsten Tag an. 🚚
Direkt ausprobiert, auf einem der Punkte-Aktion-Zwillinge war ich erst einmal verblüfft wie kreidig / samtig das Abziehgefühl ist.
Das Ding kann abtragen :) und das auch schnell. Den Winkel zutreffen und halten war für mich nicht so leicht wie auf dem Stein.
Der Abtrag, wie vielfach kritisiert, ist schon grob. Dies will ich genauer beschreiben.
  • Nun, auf meinen schlanken und hauchdünnen Herdern, ist das hinterlassene Gefissel / der Bart an der Fase sicher zu viel des Guten
    und das Messer dürfte 3 mal schneller abnutzen, als auf einem Dick Micro + unregelmäßiger Banksteine.
    Trotz leichtester Auflage war die zarte Schneide schon riefig, jedoch auch brutal gut an den Tomaten.
    Würde mich das stören bei 35€ für das Petty, wenn ich keine anderen Schärf Utensilien hätte? Nö.
  • Auf den Zwillingen resp. Fissler war dieser Abrieb aber wirklich gut und zielführend und aus meiner Sicht, kraft Masse an Metall
    an der Schneide bei diesen Messern, auch nicht überdosiert. Also kurzum, effizient.
Ich fand es Interessant, das der Sieger, ähnlich wie ein Schleifstein, Feedback gibt, ob man auf der Schneidfase arbeitet oder zu flach/daneben liegt.
Ich schärfe gegenwärtig, wie bereits geschrieben, jeden Tag ein Messer (der Übungsmesser) von Grund auf verschieden neu ;-).
Ich finde Spaß an der Beschäftigung gute Ergebnisse zu erzielen und ich finde ein bisschen Ruhe wenn ich mir bewusst die 60 Minuten Zeit nehme. 😇
Corona sei dank.
Der Sieger war mir im Nachhinein zu schnell bestellt und zu teuer vor dem Gedanken: "Boris, Du hast doch Spaß am Schleifen,
an Banksteinen, ... und freust Dich doch, wenn Du die Steine zum Nachschärfen rausholen kannst... Was willst Du dann jetzt mit dem Rubin?" :unsure:
Also lange Rede kurzes ...
Ich habe den Longlife direkt wieder zur Paketstation gebracht und weitere Steine bestellt :irre:.
Der Kauf war jetzt gerade nicht wirklich sinnvoll, da ich noch Zeit für die Entwicklung auf Banksteinen brauche/möchte.
Ich denke das Teil kommt mir irgendwann später wieder ins Haus, wenn ich ein bisschen ruhiger geworden bin, bzgl. des Hobbies und die
schönen Banksteine wg. "Aufbau und Saubermachen" an Reiz verlieren.
Soderle, soviel zum Longlife. :)
Bo
Sehe ich da auf dem letzten Bild den "Green Brick Of Joy" ? Wenn es den nun wieder gibt: gute Wahl! Ich benutze den sehr oft!
Für den fetten Ziegel braucht man keinen Steinhalter. ;) rocco26
Moin Rocco, ja siehst Du richtig
und finde ich auch sehr praktisch mit der Höhe:)
Es gab ihn kurz und jetzt ist er schon wieder nicht zu bekommen...
Ich bin jetzt nach ein wenig mehr Erfahrung zwiegespalten mit dem Brick.
Natürlich ist das ein ganz toller Stein ... Eine Macht und er erobert sofort Herzen 🥰
Jedoch poliert er mir ein wenig viel und trägt ein wenig zu wenig ab.
Ist eher ein 3000-4000er als 2000 finde ich. Und da macht der
Naniwa Professional 3000 seinen Job subjektiv besser.
Der Brick of Joy ist mir zu fein für meine Solinger Chromos - keine Tomatenschärfe mehr danach ...
Bei den Herdern geht er gut und für meine Japaner ist er mir noch ein Ticken zu grob.
Daher sitzt er nun zwischen den Stühlen und das wird dem schönen "Brick of Joy" irgendwie nicht gerecht ...
Was machen wir da nur?
Ich lasse das mal auf mich weiter wirken und teste weiter ...
Sorry, war beschäftigt.
@Bo_Hannoi richtig ist, dass der Stein jis3000 entspricht und ich hab das auch immer so gesehen. Von Politur würde ich nicht sprechen. Für Küchenmesser ist er ein Abschlussstein. Ich benutze diesen Brick aber nicht für nennenswerten Abtrag, sondern nur zum Finish oder Touch up.
Messer aus 1.4116 oder ähnl. kommen nicht auf diesen Stein. Das mach ich mit meiner Tormek. Alternativ kann man einen gröberen Stein wählen. Die Tomatenschärfe, wie du sie nennst, kommt von der Mikrosäge- Eigenschaft nach dem Schleifen auf gröberen Korn. Das ist für diese Messer auch so in Ordnung und ein Wetzstahl bringt dann genau diese Eigenschaft wieder zurück, wenn notwendig. Ich bin da kein Fan davon. Aber es wird oft so empfohlen. Letztlich muss da jeder seinen Weg finden.
Da meine Küchenmesser nicht wirklich stumpf werden und nur Auffrischung der Schärfe brauchen, ist dieser Stein für mich sehr hilfreich. Er muss nicht gewässert werden und er nimmt nicht unnötig Material weg.
Schönen Sonntag! rocco26​
